account
translation
Bricsys Help Center
Wie kann ich eine Aktivierung nach einem Systemabsturz widerrufen?
  • Wissensdatenbank
    • Wartungsangebot
    • Wo finde ich die Versionshinweise?
    • Apple-Kompatibilität für BricsCAD
    • Wo finde ich Offline-Hilfe für aktuelle und frühere BricsCAD-Versionen?
    • Bricsys Beta-Tester-Programm
    • TAA-Konformität
    • Installation
      • BricsCAD-Registrierungsstruktur
      • Wie kann ich VBA installieren/ausführen.?
      • How to repair or perform a clean BricsCAD installation?
      • Installation und Verwendung von BricsCAD auf einem Citrix-Server
      • Lokale Supportdateien (default.pgp, classic-ribbon.cui) fehlen oder sind veraltet
      • Mehrere Installationen derselben BricsCAD-Version
      • Wann und wie wird BricsCAD mithilfe von Stammordnern initialisiert?
      • Verliere ich beim Upgrade auf den neuesten Build meine Registrierungsinformationen?
      • Wo kann ich ältere BricsCAD Versionen herunterladen?
      • Registrierungseinstellungen und von BricsCAD installierte Dateien
      • Fehler bei der Installation unter Linux, wenn eine frühere Version von BricsCAD erkannt wird
    • Lizenzierung
      • Fehler beim Hinzufügen des Lizenzschlüssels unter Windows Vista oder höher
      • How can I see which computers are using a Volume license?
      • How can I see which license key is in use on a computer?
      • Wie kann ich meine Lizenz auf einen anderen Computer übertragen?
      • Wie kann ich eine Aktivierung nach einem Systemabsturz widerrufen?
      • Wie führe ich BricsCAD in einer niedrigeren Lizenzstufe aus?
      • How to try out an unavailable command?
      • Wo finde ich meine Lizenzen?
      • Windows 11 Upgrade
      • Netzwerklizenzen
        • Wie füge ich BricsCAD zu einer bestehenden RLM-Konfiguration hinzu?
        • Wie kann ich eine Netzwerklizenz auf einen anderen Server verschieben?
        • Wie verwende ich mehrere Netzwerklizenzen mit unterschiedlichen Stufen?
        • Durchführen der Fernkonfiguration von Arbeitsplatzrechnern
        • Netzwerklizenz unter Linux
        • Netzwerklizenzserver: Installation als Dienst fehlgeschlagen.
        • Wo ist die Lizenzdatei auf einem Netzwerklizenzserver?
      • Fehlercodes
        • Lizenzfehler 2 (Fehler beim Schreiben der Lizenzdatei)
        • Lizenzfehler -3 (Ihre Lizenz für dieses Produkt ist abgelaufen)
        • Lizenzfehler -4 (Die Lizenz für dieses Produkt ist an einen anderen Computer gebunden oder benutzt eine ungültige Host-ID)
        • Lizenzfehler -4 / -1 (Als Administrator aktivierte Lizenz kann nicht von anderen Benutzern verwendet werden)
        • Lizenzfehler -17 (BricsCAD kann keine Verbindung zu einem Netzwerklizenzserver herstellen)
        • Lizenzfehler -18 (Keine Lizenz für dieses Produkt auf dem Lizenzserver. Bitte kontaktieren Sie Ihren Lizenz-Administrator)
        • Lizenzfehler -43 (Ungültiger Hostname LF/port@host)
        • Lizenzfehler -46 (Terminalserver deaktiviert)
        • Lizenzfehler -103 (fehlende Internetverbindung)
        • Lizenzfehler -105 (Fehler beim Lesen aus dem Netzwerk)
        • Lizenzfehler -132 / -136 (Verbindung zum Bricsys-Lizenzaktivierungsserver kann nicht hergestellt werden)
        • Lizenzfehler -153 (Bei der Aktivierung von BricsCAD unter macOS oder Linux)
        • Lizenzfehler -1005 (Schlüssel bereits verwendet)
        • Lizenzfehler -1007 (Manuelle Lizenzaktivierung schlägt fehl)
        • Lizenzfehler -1030 (Unbekannter Fehler)
        • Lizenzfehler -1036 (Unbekannter Fehler)
        • Reprise-Fehlercodes
      • Einrichten einer Netzwerklizenz auf einem Failover-Server
      • Wie wechselt man von einer Testversion zu einer kommerziellen Lizenz?
    • Drucken
      • Wie wird Text in PDF-Dokumenten korrekt angezeigt?
      • Warum werden Bilder, PDF-Unterlagen oder OLE-Objekte teilweise oder als schwarze Rechtecke gedruckt?
      • Warum werden Plotstile beim Drucken ignoriert?
      • Warum dauert das Öffnen des Dialogs DRUCKEN so lange?
      • Warum werden Gradienten-Schraffuren als schwarze Füllungen gedruckt?
    • Anpassungen
      • How can I customize BricsCAD's right-click behavior?
      • How to create a keyboard shortcut?
      • Wie kann ich die rechte und mittlere Maustaste anpassen?
      • Wie importiere ich benutzerdefinierte Aliase, Werkzeugkästen und Verknüpfungen aus älteren BricsCAD-Versionen?
      • Wie lade ich Programmparameterdateien (ICA- oder PGP-Dateien)?
      • Was ist BSB (BricsCAD Solution Build)?
      • Was sind Bricsys LGS-Komponenten?
    • Fehlerbehebung
      • Warum gehen meine Anpassungen nach dem Update verloren?
      • Wie behebe ich den Fehler "Die Datei [EinPfad]\Desktop.ini kann nicht erstellt werden"?
      • Wie Sie den folgenden Fehler beheben können: Systemregistrierung konnte nicht aktualisiert werden?
      • Wie behebe ich den Fehler "Datei nicht gefunden: vba.6dll"?
      • Wie kann die beschädigte Datei "default.cui" beim Start von BricsCAD repariert werden?
      • Wie kann der REDSDK-Fehler behoben werden?
      • How to mitigate crash caused by USB dock
      • Wie setze ich die Benutzeroberfläche auf die Standardeinstellungen zurück?
      • Wie starte ich BricsCAD im abgesicherten Modus, ohne Anwendungen?
      • Wie können Sie verhindern, dass BricsCAD beim Start abstürzt?
      • Wie man sich nach einem Absturz erholt
      • Welche Dateien werden von BricsCAD automatisch geladen?
      • Welche Dateien müssen bei der Meldung von Abstürzen einbezogen werden?
      • Warum werden einige Schraffurmuster verzerrt angezeigt?
      • Warum werden die Werkzeugkasten-Symbole als Fragezeichen angezeigt?
      • Warum werden Menüs nicht in der Haupt-CUI-Datei angezeigt?
      • Warum zeigen bestimmte Schriftarten falsche Zeichen an?
      • Warum erscheinen beim Ziehen von Werkzeugkästen und andockbaren Panels nachlaufende Nachbilder oder Schattenkopien?
      • Warum hat das Ändern der Position und Sichtbarkeit des Werkzeugkastens keine Auswirkung?
      • Warum wird die Datei default.cui beim Start zurückgesetzt?
      • Warum funktioniert die Drittanbieteranwendung nicht?
      • Warum fehlen Werkzeuge von MNU/MNS in CUI?
      • Warum macht ZURÜCK zu viele Vorgänge rückgängig?
      • How does MLeader left align works?
    • Anleitungen
      • Wie kann ich Blöcke und Layer von einer Zeichnung in eine andere Zeichnung kopieren?
      • Wie kann ich eine Tabelle in eine Zeichnung einfügen?
      • Wie kann ich einen externen mehrzeiligen Texteditor verwenden?
      • Wie kann ich die Hintergrundfarbe ändern?
      • Wie ändere ich die Reihenfolge der Zeichnungselemente?
      • Wie verbinde ich das Tablet mit BricsCAD?
      • Wie erstellt man eine Plotdatei (*.plt)?
      • Wie öffne ich Bricsys-E-Books unter macOS?
      • Wie optimiert man aus LwPolylinien konvertierte Polylinien?
      • Wie publiziere ich im DWF?
      • Wie lösche ich die DGN-Linientypen aus dem Microstation-Import mit dem Befehl BEREINIG?
      • Wie kann man CSV-Dateien in anderen Programmen lesen?
      • Wie verwende ich Ressourcen-DLLs für Werkzeugkasten-Symbole?
      • Wie verwendet man die preprocessor.exe, um GeoTIFF-Bezeichner bei der Vorverarbeitung von nicht standardmäßigen .LAS-, .LAZ-PunktWolken-Daten zu ignorieren?
      • Erstellen eines nützlichen Backtrace unter Linux
      • How to solve customization issues for Places bar
    • Kundenservice und Website
      • Mein Bricsys-Konto
      • How to add Organization Info
      • Wo kann ich meine Mailing-Abonnements ändern?
      • Wie löse ich das Problem "Diese E-Mail-Adresse existiert bereits"?
      • Log4j Sicherheitslücke
    • Bricsys 24/7
      • Migration von Links zu Formularen
      • Die neue Benutzeroberfläche
      • Project folders migration to the new user interface
      • Wo finde ich Offline-Hilfe für Bricsys 24/7?
Weitere Informationen finden Sie im Artikel Deaktivieren oder Widerrufen einer BricsCAD-Lizenz.
Note: Die Anzahl der Annullierungen ist begrenzt.
Parent topic: Wissensdatenbank
Parent topic: Lizenzierung
Ähnliche Informationen
  • Deaktivieren oder widerrufen einer BricsCAD-Lizenz
© 2023 Bricsys NV. All rights reserved.Privacy statement -Terms of use -Cookie statement
