Cómo configurar una licencia de red en un servidor de conmutación por error
RLM proporciona la capacidad para que un servidor de licencias se haga cargo del complemento de licencias de otro servidor que se ha caído.
Para activar el servidor de conmutación por error, Bricsys debe firmar el archivo de licencia. El cliente debe enviar los hostids y las direcciones IP de los servidores de licencias principales y de conmutación por error para que podamos preparar los archivos firmados.
Después de recibir los archivos firmados, el cliente debe seguir la siguiente estructura de configuración.
- Requisitos de la red
- El tráfico de red entre los servidores de licencias principal y de conmutación por error debe permitirse en los puertos TCP/UDP 5053 y 5054
- Estructura de configuración:
Servidor principal (C:\Archivos de programa\Bricsys\Bricsys Network License Manager\actNetworkLicense.exe):
- Contiene todos los archivos de licencia principales generados después de la activación de la clave
- (Opcional) Contiene archivo de opciones
Servidor de conmutación por error (C:\Archivos de programa\Bricsys\Bricsys Network License Manager\actNetworkLicense.exe):- Contiene todos los archivos de licencia principales generados después de la activación de la clave
- Contiene los archivos de licencia failover.lic
Cliente (C:\ProgramData\Bricsys):- Contiene un Bricsys-primary.lic
- Contiene un Bricsys-failover.lic
- Configuración del servidor de conmutación por error
- Instale el administrador de licencias de red de Bricsys en el servidor de conmutación por error. Desmarque la casilla Activar una licencia de red .
- Copie todos los archivos de licencia (archivos con extensión .lic) del servidor principal al servidor de conmutación por error.
- (Opcional) Copie el archivo de opciones (Bricsys.opt) desde el servidor principal al servidor de conmutación por error.
- Una vez que todos los archivos estén en su lugar, realice una Relectura/Reinicio del servicio RLM tanto en el servidor principal como en el de conmutación por error.
- Copie los archivos Bricsys-primary.lic y Bricsys-failover.lic en la carpeta C:\ProgramData\Bricsys en las máquinas cliente de BricsCAD.
Note: Los servidores de licencias de conmutación por error no admiten operaciones de itinerancia de licencias. Esto se determina sobre la base de un grupo de licencias por grupo de licencias. Cualquier conjunto de licencias que contenga licencias de un servidor fallido no admitirá ninguna de las operaciones de roaming.
