異なるレベルの2つのネットワークライセンスを使用する方法
The licenses are served in alphabetical order of the LIC files, as they are found on the network license server.
For example: if you have two licenses on the licenses server as follows:
  • Bricsys1.lic(Proライセンスが含まれる)と
  • Bricsys2.lic(Ultimateライセンスが含まれる)とがあり
  • bricsys.optファイルに定義されたオプションがない場合。
Bricsys1.licライセンスは、すべてのシートが占有されるまで最初に提供され、その後、Bricsys2.licライセンスが提供されます。
手動設定および高度なライセンスプーリングについては、 ライセンスプーリングの記事を参照してください。
Note: RLM ライセンス管理も参照してください。
