Lizenzfehler -105 (Fehler beim Lesen aus dem Netzwerk)
Symptome
Wenn ich versuche, BricsCAD zu aktivieren, erhalte ich die Fehlermeldung: Fehler beim Lesen aus dem Netzwerk (Fehler -105).
Ursache
Eine Firewall blockiert den Internetverkehr.
Lösung
- Deaktivieren Sie die Firewall während der Aktivierung. Aktivieren Sie anschließend die Firewall erneut.
- Machen Sie eine Ausnahme in der Firewall für Port 80 und URL: license.bricsys.com/actpro
- Wenn es nicht möglich ist, die Firewall zu deaktivieren oder die Ausnahme zu machen, führen Sie eine manuelle Aktivierung durch.
