Lizenzfehler -17 (BricsCAD kann keine Verbindung zu einem Netzwerklizenzserver herstellen)
Symptome
Wir verwenden eine Netzwerklizenz. Wenn BricsCAD versucht, eine Verbindung zum Server herzustellen, wird der Fehler -17 gemeldet.
Ursache
Es handelt sich entweder um einen Virenscanner, eine Firewall oder einen Proxyserver.
Lösung
Bitte überprüfen Sie Folgendes:
- Ist eine TCP/UDP-Verbindung zwischen dem BricsCAD-Computer und dem Server möglich? Um die TCP-Verbindung zwischen dem BricsCAD-Computer und dem Netzwerklizenzserver zu testen, öffnen Sie ein Windows PowerShell-Terminal und führen Sie Folgendes aus:
Test-NetConnection -computername <SERVERNAME> -port 5053
Note: Ersetzen Sie <SERVERNAME> durch den Computernamen des Servers. - Blockiert ein auf dem Server laufender Virenscanner den RLM-Dienst? Wenn ja, entsperren Sie es.
- Gibt es eine Firewall zwischen BricsCAD und dem Server? Wenn ja, öffnen Sie die Portnummer 5053 und die dem Bricsys-Lizenzserver zugewiesene Portnummer. Diese Portnummer wird beim Serverstart dynamisch zugewiesen. Sie können diese Portnummer auf der allgemeinen Status-Seite auf der Weboberfläche des RLM-Lizenzservers sehen.
Sie können diese Portnummer definieren, indem Sie die nächste Zeile in der Lizenzdatei ändern:
ISV bricsys
inISV bricsys port=die_Portnummer
.Nach der Änderung muss das Serverprogramm (rlm.exe unter Windows, rlm unter Linux/OSX) heruntergefahren und neu gestartet werden.
Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, fügen Sie das Programm rlm.exe als Ausnahme zu den Firewall-Ausnahmen hinzu. Starten Sie anschließend rlm.exe neu.
- Gibt es einen Proxyserver zwischen BricsCAD und dem Server? Erstellen Sie auf dem Computer, auf dem BricsCAD ausgeführt wird, die folgende(n) Systemvariable(n):
- HTTP_PROXY=server:port
- (optional) HTTP_PROXY_CREDENTIALS=Benutzername:Passwort, wenn der Proxyserver die grundlegende Authentifizierung unterstützt.
Note: Siehe auch den Artikel Erweiterte Konfigurationen.
