Errore di licenza -17 (BricsCAD non è in grado di connettersi a un server licenze di rete)
Sintomi
Si sta utilizzando una licenza di rete. Quando BricsCAD tenta di connettersi al server, riporta l'errore -17.
Causa
È uno antivirus, un firewall o un server proxy.
Soluzione
Verificare quanto segue:
Un antivirus in esecuzione sul server sta bloccando il servizio RLM? In tal caso, sbloccalo.
Esiste un firewall tra BricsCAD e il server? In tal caso, aprire la porta 5053 e il numero di porta assegnato al server delle licenze bricsys. Questo numero di porta viene assegnato dinamicamente all'avvio del server. Il numero di porta è visibile nella pagina generale Status dell'interfaccia web del server licenze RLM.
È possibile correggere il numero di porta modificando la seguente riga nel file di licenza:
ISV bricsys
inSV bricsys port=il_numero_della_porta
.Dopo aver modificato questa impostazione, il programma del server (rlm.exe su Windows, rlm su Linux/OSX) deve essere chiuso e riavviato.
Se questo non risolve il problema, aggiungere il programma rlm.exe come eccezione alle eccezioni del firewall. Successivamente riavviare rlm.exe.
C'è un server proxy tra BricsCAD e il server? Nel computer in cui è in esecuzione BricsCAD, creare le seguenti variabili di sistema:
- HTTP_PROXY=server:porta
- (opzionalmente) HTTP_PROXY_CREDENTIALS=username:password se il server proxy supporta l'autenticazione di base.
