ライセンスエラー -4 (この製品のライセンスが別のコンピューターにロックされているか、無効なホストIDを使用しています)
症状
この製品のライセンスは他のコンピュータにロックされているか、無効なホストIDを使用しているため、アクティベーションに失敗しました。というエラーメッセージが表示されます(エラーコード -4)。
原因
再ホスト可能なホストIDが無効です。これは、フォルダー内のコピープロテクトされたファイルです。
ウィンドウズの場合:
%SystemDrive%\ProgramData\Reprise\bricsys\bricscad\
Note: このフォルダーは非表示にできるため、Windowsで非表示のファイルとフォルダーの表示をオンにする必要がある場合があります。
LinuxおよびOSXの場合:
/var/tmp/bricsys/bricscad/
ソリューション
以下のいずれかの操作を行います。
- フォルダーが別のコンピュータまたは別のドライブからコピーされた場合は、コンピュータからフォルダーを削除して、再度アクティベートします。
- フォルダーがコピーされなかった場合、フォルダーが破損しているか、別の方法で読み取れなくなっています。フォルダーとそのすべてのサブフォルダーに完全な読み取りおよび書き込みアクセス権が設定されていることを確認してください。その場合、解決策としてフォルダーを削除するもあります。さらに、以前のアクティベートを取り消す必要があります。
Note: 警告:再ホスト可能なホスト ID がコンピューターにロックされています。再ホスト可能なhostidフォルダー(「原因」を参照)をあるコンピューターから別のコンピューターにコピーしないでください。
