Erreur de licence -153 (Lors de l'activation de BricsCAD sur macOS ou Linux)
Symptômes - Bas
En essayant d'activer BricsCAD sur macOS ou Linux, l'erreur -153 apparaît.
Solution
- Option 1
- Dans une instance de Terminal, exécutez les commandes suivantes une par une :
sudo rm -rf /var/bricsys
sudo rm -rf /var/tmp/br*
sudo mkdir /var/bricsys
sudo chmod 777 /var/bricsys
Essayez ensuite de l'activer à nouveau.
- Option 2 (si l'option 1 n'a pas permis de résoudre le problème)
- Effacer les dossiers suivants :
/var/bricsys
/var/tmp/Bricsys
- Option 3 (si les options 1 et 2 ne résolvent pas le problème)
- Pour macOS uniquement, ouvrez une instance de Terminal et exécutez les commandes suivantes une par une :
sudo rm -rf /Library/Application\ Support/reprise
sudo mkdir /Library/Application\ Support/reprise
sudo chmod 777 /Library/Application\ Support/reprise
Note: Si les solutions ci-dessus échouent, activez votre licence manuellement. Voir l'article Licence unique ou en volume : activation hors ligne (manuelle) pour plus d'informations.
