Errore di licenza -153 (quando si attiva BricsCAD su macOS o Linux)
Sintomi
Quando si cerca di attivare BricsCAD su macOS o Linux, viene visualizzato l'errore -153.
Soluzione
- Opzione 1
- In un'istanza del Terminale, eseguire i seguenti comandi uno alla volta:
sudo rm -rf /var/bricsys
sudo rm -rf /var/tmp/br*
sudo mkdir /var/bricsys
sudo chmod 777 /var/bricsys
Quindi provare ad attivare di nuovo.
- Opzione 2 (se l'opzione 1 non risolve il problema)
- Cancellare le seguenti cartelle:
/var/bricsys
/var/tmp/bricsys
- Opzione 3 (se le opzioni 1 e 2 non risolvono il problema)
- Solo per macOS, aprire un'istanza del Terminale ed eseguire i seguenti comandi uno alla volta:
sudo rm -rf /Library/Application\ Support/reprise
sudo mkdir /Library/Application\ Support/reprise
sudo chmod 777 /Library/Application\ Support/reprise
Note: Se le soluzioni precedenti non funzionano, attivare la licenza manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare l'articolo Licenza singola o volume: attivazione offline (manuale).
