Erro de licenciamento -153 (Ao ativar o BricsCAD no macOS ou Linux)
Sintomas
Ao tentar ativar o BricsCAD no macOS ou Linux, o erro -153 aparece.
Solução
- Opção 1
- Em uma instância do Terminal, execute os seguintes comandos um por um:
sudo rm -rf /var/bricsys
sudo rm -rf /var/tmp/br*
sudo mkdir /var/bricsys
sudo chmod 777 /var/bricsys
Em seguida, tente ativar novamente.
- Opção 2 (se a Opção 1 não resolver o problema)
- Apague as seguintes pastas:
/var/bricsys
/var/tmp/bricsys
- Opção 3 (se as opções 1 e 2 não resolverem o problema)
- Apenas para macOS, abra uma instância do Terminal e execute os seguintes comandos um por um:
sudo rm -rf /Library/Application\ Support/reprise
sudo mkdir /Library/Application\ Support/reprise
sudo chmod 777 /Library/Application\ Support/reprise
Note: Se as soluções acima falharem, ative sua licença manualmente. Consulte o artigo Licença Isolada ou por Volume: ativação off-line (manual) para mais informação.
