ライセンスエラー 2 (ライセンスファイルの書き込みエラー)
症状
ライセンスをアクティベートすると、ライセンスファイルの書き込みエラー(2)と表示されます。
原因
ライセンスファイルは、上書きできません。
ソリューション
ウィンドウズの場合:
クイックソリューション
BricsCADのアイコンを右クリックし、管理者として実行を選択します。
推奨ソリューション
  1. 以下のフォルダのアクセス権が誰でもフルアクセスできることを確認してください:
    C:\ProgramData\Bricsys
    %SystemDrive%\Users\All Users\Reprise
    %SystemDrive%\Users\All Users\Bricsys
    Windows XPのばあい:
    %SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Reprise
    %SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bricsys
  2. 上記のBricsysフォルダー内にライセンスファイルが存在する場合は、そのライセンスファイルが読み取り専用ではなく、何らかのエディタで開かれていないことを確認してください。
リナックスの場合
  1. /var/bricsysディレクトリがすべてのBricsCADユーザーに対して完全な書き込み/読み取りアクセス権で存在することを確認してください。通常、BricsCADインストーラーは適切なアクセス許可でこのディレクトリを作成します。カスタムインストール(たとえば、インストーラーなしでダウンロードしたアーカイブを使用する)では、手動で作成する必要があります。
  2. また、BricsCADを実行している場合、読み取り/書き込みアクセスを備えた/var/tmpが存在する必要があります。
Note:
「ライセンスファイルを作成できません()」の場合。「(エラーコード 2)」または「再ホスト可能なホスト ID の最上位ディレクトリがありません。(エラーコード-148)」というエラーが表示され、FedoraまたはopenSUSEでBricsCADをアクティブにするには、次の回避策を使用します。
BricsCADダイアログを閉じる > ターミナルを開く > "sudo chmod -R 777 /var/bricsys"と入力 > Enterを押下 > パスワードを入力 >Enterを押下 > BricsCADを開始
OSXの場合
  1. /var/tmp/bricsysの権限がすべてのユーザーにフルアクセスを許可しているとを確認してください。
  2. ライセンスファイルが/var/tmp/bricsysに存在する場合は、読み取り専用ではなく、一部のエディタで開かれていないことを確認してください。
Note: OSX では、/varは/private/varへのシンボリックリンクです。したがって、/var/tmp/bricsys、または /private/var/tmp/bricsysは同じディレクトリを指します。
