Błąd licencjonowania 2 (Błąd podczas zapisywania pliku licencji)
Objawy
Podczas aktywacji licencji wyświetlany jest komunikat Błąd zapisu pliku licencji (2).
Przyczyna
Plik licencyjny nie może być (nad)pisany.
Rozwiązanie
W systemie Windows:
Szybkie rozwiązanie:
Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę BricsCAD i wybierz Uruchom jako administrator.
Preferowane rozwiązanie:
  1. Upewnij się, że uprawnienia do następujących folderów są pełne dostępne dla wszystkich:
    C:\ProgramData\Bricsys
    %SystemDrive%\Users\Wszyscy użytkownicy\Reprise
    %SystemDrive%\Użytkownicy\Wszyscy użytkownicy\Bricsys
    W systemie Windows XP:
    %SystemDrive%\Documents and Settings\Wszyscy użytkownicy\Dane aplikacji\Reprise
    %SystemDrive%\Documents and Settings\Wszyscy użytkownicy\Dane aplikacji\Bricsys
  2. Jeśli plik licencyjny istnieje we wspomnianym wyżej folderze Bricsys , upewnij się, że nie jest on tylko do odczytu i nie jest otwierany w jakimś edytorze.
W systemie Linux
  1. Upewnij się, że katalog /var/bricsys istnieje z pełnym dostępem do zapisu/odczytu dla każdego użytkownika BricsCAD. Zwykle instalator BricsCAD tworzy ten katalog z odpowiednimi uprawnieniami. W przypadku instalacji niestandardowych (na przykład przy użyciu pobranego archiwum bez instalatora) należy go utworzyć ręcznie.
  2. Ponadto /var/tmp powinien istnieć z dostępem do odczytu/zapisu podczas uruchamiania BricsCAD.
Uwaga:
Jeśli pojawi się komunikat "Nie można utworzyć pliku licencji (). (Kod błędu 2)" lub "Brak katalogu najwyższego poziomu hostid, który można ponownie hostować. (Kod błędu -148)", aby aktywować BricsCAD w Fedorze lub openSUSE, użyj tego obejścia:
Zamknij okna dialogowe BricsCAD > Otwórz terminal > wpisz "sudo chmod -R 777 /var/bricsys" > naciśnij Enter > wprowadź hasło > naciśnij Enter > uruchom BricsCAD
W systemie OSX
  1. Upewnij się, że uprawnienia do /var/tmp/bricsys dają pełny dostęp dla wszystkich.
  2. Jeśli plik licencyjny istnieje w /var/tmp/bricsys, upewnij się, że nie jest tylko do odczytu i nie jest otwierany w jakimś edytorze.
Uwaga: W systemie OSX /var jest dowiązaniem symbolicznym do /private/var. Tak więc /var/tmp/bricsys lub /private/var/tmp/bricsys wskazuje na ten sam katalog.
