Licensing error 2 (Erro ao gravar o arquivo de licença)
Symptoms
Ao ativar uma licença, Erro ao gravar arquivo de licença (2) é exibida.
Causa
O arquivo de licença não pode ser (sobre)gravado.
Solução
No Windows:
Solução rápida
Clique o botão-direito no ícone BricsCAD e escolha Executar como administrador.
Solução preferida:
  1. Certifique-se que as permissões nas seguintes pastas têm acesso total para todos:
    C:\ProgramData\Bricsys
    %SystemDrive%\Users\All Users\Reprise
    %SystemDrive%\Users\All Users\Bricsys
    no Windows XP:
    %SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Reprise
    %SystemDrive%\Documents and Settings\All Users\Application Data\Bricsys
  2. Se um arquivo de licença já existir na pasta Bricsys, verifique se ele não é somente-leitura e não está aberto em algum editor.
No Linux
  1. Certifique-se de que o diretório /var/bricsys exista com acesso total de gravação/leitura para cada usuário do BricsCAD. Normalmente, o instalador do BricsCAD cria este diretório com as permissões apropriadas. Com instalações Personalizadas (por exemplo, usando um arquivo baixado sem instalador), ele deve ser criado manualmente.
  2. Além disso, /var/tmp deve existir com acesso de leitura/gravação ao executar o BricsCAD.
Note:
Se a mensagem "Não foi possível criar o arquivo de licença (). (Código de erro 2)" ou "Nenhum diretório de nível superior de ID de host rehospedável. (Código de erro -148)" erros aparecem, para ativar BricsCAD no Fedora ou openSUSE, use esta solução alternativa:
Feche as caixas de diálogo do BricsCAD > Abra o terminal > digite "sudo chmod -R 777 /var/bricsys" > pressione Enter > digite a senha > pressione Enter > inicie o BricsCAD
No OSX
  1. Certifique-se de que as permissões em /var/tmp/bricsys oferecem acesso total a todos.
  2. Se um arquivo de licença já existir em /var/tmp/bricsys, verifique se ele não é somente-leitura e não está aberto em algum editor.
Note: No OSX /var é um link simbólico para /private/var. Portanto, /var/tmp/bricsys ou /private/var/tmp/bricsys aponta para o mesmo diretório.
