Błędy licencyjne -4 / -1 (Licencja aktywowana jako administrator nie może być używana przez innych użytkowników)
Objawy
Aktywowałem licencję jako administrator, ale kiedy uruchamiam BricsCAD jako inny użytkownik, nie rozpoznaje licencji. Diagnostyka pokazuje błąd -4: nieprawidłowy identyfikator hosta lub błąd -1: nie znaleziono licencji.
Przyczyna
Błąd -4: Użytkownik nie może odczytać folderu hostid, który można ponownie hostować.
Błąd -1: Użytkownik nie może odczytać folderu licencji Bricsys.
Rozwiązanie
Upewnij się, że uprawnienia do następującego folderu są ustawione tak, aby zezwalać na pełny dostęp dla wszystkich:
W systemie Windows:
%SystemDrive%\Users\All Users\Reprise %SystemDrive%\Users\All Users\Bricsys
W systemach Linux i OSX:
/var/tmp/Reprise
/var/tmp/Bricsys
Note: Zapoznaj się również z artykułem Błąd licencjonowania -4 (Licencja dla tego produktu jest zablokowana na innym komputerze lub używa nieprawidłowego identyfikatora hosta).
