Błąd licencjonowania -1005 (klucz jest już używany)
Objawy
Nie udało się aktywować klucza licencyjnego, komunikat o błędzie to Klucz jest już używany (błąd -1005).
Przyczyna
Klucz licencyjny został już aktywowany na maksymalnej dozwolonej liczbie komputerów.
Rozwiązanie
Dezaktywuj licencję na jednym z komputerów, na których licencja została aktywowana.
Jeśli nie możesz go dezaktywować, skontaktuj się z pomocą techniczną. Wskaż wyraźnie, który klucz licencyjny chcesz dezaktywować i dlaczego nie możesz go dezaktywować:
- Ponieważ komputer nie może być już używany. Jeśli nadal masz plik .lic załącz go do zgłoszenia serwisowego. Jeśli nie masz pliku .lic i masz pojedynczą licencję, która jest również aktywowana na innym komputerze, a następnie dołącz plik .lic z tego komputera, wskazując, że jest to aktywacja, której nie należy dezaktywować. Lokalizacja domeny .lic pliku .dwt:
W systemie Windows:
%SystemDrive%\ProgramData\Bricsys\
W systemach Linux i OSX:
/var/tmp/bricsys
- Ponieważ licencja została aktywowana na stronie internetowej, a przycisk "Dezaktywuj" jest wyłączony w BricsCAD. Dołącz plik .lic lub hostid komputera, który został użyty do aktywacji licencji na naszej stronie internetowej.
