Licença de Rede no Linux
Sintomas
Ao selecionar o local de um arquivo de licença da rede, não é possível navegar na rede (como é possível no Windows).
Causa
A pasta compartilhada não está montada.
Solução
A pasta compartilhada precisa ser montada na máquina Linux do cliente, para selecionar o arquivo. Então o caminho para o arquivo está no mesmo formato como se o arquivo estivesse localizado na própria máquina.
Como montar uma pasta compartilhada? É melhor montá-la permanentemente, para que toda vez que o sistema for reinicializado, o BricsCAD possa encontrar o arquivo de licença de Rede. Caso contrário o BricsCAD não vai iniciar.
Para montar uma pasta permanentemente, deve-se adicionar uma linha no arquivo /etc/fstab. O conteúdo exato da linha depende do tipo de pasta e da máquina em que a pasta está.
Abaixo estão dois exemplos:
  • //x.x.x.x/path/to/folder1 /media/mount-folder1 cifs ro,user=DOMAIN/user,uid=1000,gid=1000 0 0
  • //y.y.y.y//path/to/folder2 /media/mount-folder2 cifs rw,user=DOMAIN/user,uid=1000,gid=1000,username=loginname,password=password,iocharset=utf8 0 0
x.x.x.x e y.y.y.y são os endereços IP da máquina com a pasta compartilhada.
Consulte sua documentação do Linux, para obter informações mais detalhadas sobre a montagem de unidades (drives) e pastas.
