Netzwerklizenzserver: Installation als Dienst fehlgeschlagen.
Symptome
Die Installation des Netzwerklizenzservers als Dienst schlägt mit der folgenden Meldung fehl:
Fehler: Zugriff auf Service Control Manager verweigert.
Ursache
Der Prozess des Netzwerklizenzservers (rlm.exe) hat keine Administratorrechte.
Lösung
  1. Schließen Sie das DOS-Fenster, in dem rlm.exe ausgeführt wird.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung Lizenzserver und wählen Sie Als Administrator ausführen.
  3. Öffnen Sie die Weboberfläche und versuchen Sie erneut, den Dienst zu installieren.
