Impresión
  • Base de conocimientos
    • Maintenance offer
    • Where can I find the release notes?
    • Compatibilidad de Apple para BricsCAD
    • ¿Dónde puedo encontrar ayuda sin conexión para las versiones actuales y anteriores de BricsCAD?
    • Cumplimiento de TAA
    • Instalación
      • BricsCAD registry structure
      • ¿Cómo puedo instalar ejecutar VBA?
      • ¿Cómo reparar o realizar una instalación limpia de BricsCAD?
      • Install and use BricsCAD on a Citrix server
      • Archivos de soporte local (default.pgp, defecto.cui) faltan o están desactualizados
      • Múltiples instalaciones de la misma versión de BricsCAD
      • ¿Cuándo y cómo se inicializa y utiliza BricsCAD ROAMABLEROOTFOLDER y LOCALROOTFOLDER?
      • Cuando actualice a la última versión, ¿perderé mi información de registro?
      • ¿Dónde puedo descargar versiones anteriores de BricsCAD?
      • Configuraciones de registro y archivos instalados por BricsCAD
    • Licencia
      • Error al agregar la clave de licencia en Windows Vista o superior
      • ¿Cómo puedo ver qué ordenadores están usando una licencia por volumen?
      • ¿Cómo puedo ver qué clave de licencia está en uso en un ordenador?
      • ¿Cómo migrar mi licencia a otro ordenador?
      • ¿Cómo revocar una activación después de una caída del sistema?
      • ¿Cómo ejecutar BricsCAD en un nivel de licencia inferior?
      • ¿Cómo probar un comando no disponible?
      • ¿Dónde puedo encontrar mis licencias?
      • Actualización de Windows 11
      • Licencias de red
        • ¿Cómo agregar BricsCAD a una configuración RLM existente?
        • ¿Cómo mover una licencia de red a otro servidor?
        • ¿Cómo usar múltiples licencias de red con diferentes niveles?
        • Cómo realizar la configuración remota de estaciones de trabajo para indicar a Bricsys License Manager cuál es la dirección del servidor de licencias en la activación
        • Network license on Linux
        • Servidor de licencias de red: la instalación del servicio falló.
        • ¿Dónde está el archivo de licencia en un servidor de licencias de red?
      • Códigos de error
        • Error de licencia 2 (Error al escribir el archivo de licencia)
        • Error de licencia -3 (su licencia para este producto ha caducado)
        • Error de licencia -4 (La licencia de este producto está bloqueada en otro ordenador o está utilizando un ID de host no válido)
        • Errores de licencia -4 / -1 (La licencia activada como administrador no puede ser utilizada por otros usuarios)
        • Error de licencia -17 (BricsCAD no puede conectarse a un servidor de licencias de red)
        • Error de licencia -18 (No hay licencia para este producto en el servidor de licencias. Póngase en contacto con su administrador de licencias)
        • Error de licencia -43 (nombre de host incorrecto LF/port@host)
        • Error de licencia -46 (Terminal server desactivado)
        • Licensing error -103 (missing internet connection)
        • Error de licencia -105 (Error al leer de la red)
        • Errores de licencia -132/-136 (no se puede conectar al servidor de activación de licencias de Bricsys)
        • Licensing error -153 (When activating BricsCAD on macOS or Linux)
        • Error de licencia -1005 (Clave ya utilizada)
        • Error de licencia -1007 (la activación manual de la licencia falla)
        • Error de licencia -1030 (Error desconocido)
        • Error de licencia -1036 (Error desconocido)
        • Reprise error codes
      • How to setup a network license on a failover server
    • Impresión
      • ¿Cómo mostrar correctamente el texto en documentos PDF?
      • ¿Por qué las imágenes, las capas subyacentes de PDF o los objetos OLE se imprimen parcialmente o como rectángulos negros?
      • Why does printing ignore plotstyles?
      • Why does the PRINT dialog take so long to open?
      • ¿Por qué los Sombreados Degradados se imprimen como rellenos negros?
    • Personalización
      • ¿Cómo puedo personalizar el comportamiento del botón derecho del ratón de BricsCAD?
      • ¿Cómo crear un atajo de teclado?
      • ¿Cómo personalizar los botones derecho y central del ratón?
      • ¿Cómo importar alias, barras de herramientas y accesos directos personalizados desde versiones anteriores de BricsCAD?
      • ¿Cómo cargar archivos de parámetros de programa (archivos ICA o PGP)?
      • ¿Qué es BSB (BricsCAD Solution Build)?
      • ¿Qué son los componentes de Bricsys LGS?
    • Solución de problemas
      • ¿Por qué se pierden mis personalizaciones después de la actualización?
      • Cómo corregir el error: ¿No se puede crear el archivo [SomePath]\Desktop.ini?
      • ¿Cómo solucionar el error: no se pudo actualizar el registro del sistema?
      • ¿Cómo solucionar el error: archivo no encontrado: vba.6dll?
      • Cómo reparar el archivo "default.cui" corrupto en el inicio de BricsCAD?
      • ¿Cómo solucionar el error REDSDK?
      • ¿Cómo restablecer la interfaz de usuario a los valores predeterminados?
      • ¿Cómo iniciar BricsCAD en modo seguro, sin ninguna aplicación?
      • ¿Cómo evitar que BricsCAD se bloquee durante el inicio?
      • Cómo recuperarse de un bloqueo
      • ¿Qué archivos carga automáticamente BricsCAD?
      • ¿Qué archivos incluir cuando se notifican crashes?
      • ¿Por qué algunos patrones de sombreado se muestran distorsionados?
      • troubleshooting/why_are_the_toolbar_icons_displayed_as_question_marks.dita
      • ¿Por qué no se muestran los menús en el archivo CUI principal?
      • ¿Por qué ciertas fuentes muestran caracteres incorrectos?
      • Why do trailing afterimages or ghosts appear when dragging toolbars and dockable panels?
      • ¿Por qué cambiar la posición y la visibilidad de la barra de herramientas no tiene efecto?
      • ¿Por qué default.cui se revierte al inicio?
      • ¿Por qué no funciona la aplicación de terceros?
      • Why tools from MNU/MNS are missing in CUI?
      • ¿Por qué UNDO revierte demasiadas operaciones?
    • Cómo
      • ¿Cómo puedo copiar bloques y capas de un dibujo a otro dibujo?
      • How can I insert a spreadsheet into a drawing?
      • How can I use an external multiline text editor?
      • ¿Cómo cambiar el color de fondo?
      • ¿Cómo cambiar el orden de los elementos de dibujo?
      • ¿Cómo conectar la Tablet a BricsCAD?
      • ¿Cómo crear un archivo de trazado (*.plt)?
      • ¿Cómo abrir libros electrónicos de Bricsys en macOS?
      • How to optimize polylines converted from lwpolylines?
      • How to Publish to DWF?
      • ¿Cómo LIMPIAR los tipos de línea DGN de la importación de Microstation?
      • How to read CSV files in other programs?
      • How to use resource DLLs for toolbar icons?
      • ¿Cómo usar el preprocesador.exe para ignorar las etiquetas GeoTIFF mientras se preprocesan datos no estándar de nube de puntos .LAS, .LAZ?
      • Cómo crear un backtrace útil en Linux
    • Atención al cliente y web
      • Mi cuenta Bricsys
      • Cómo agregar información de la organización
      • ¿Dónde puedo cambiar mis suscripciones de correo?
      • ¿Cómo resolver 'esta dirección de correo electrónico ya existe'?
      • Problema de seguridad de Log4j
Impresión
Parent topic: Base de conocimientos
