Perché le immagini, sottoposti PDF o gli oggetti OLE vengono stampati parzialmente o come rettangoli neri pieni?
Sintomi
A seconda della stampante scelta, alcune immagini, sottoposti PDF o oggetti OLE vengono stampati parzialmente o come rettangoli neri pieni, mentre il resto del disegno viene stampato correttamente. Anche altre immagini verranno stampate correttamente. Altre stampanti o addirittura altre versioni creano un output corretto per lo stesso disegno.
Causa
Se il problema dipende dalla scelta della stampante e non dalle dimensioni della carta, è probabile che le immagini, i file PDF o gli oggetti OLE abbiano aree trasparenti e con aree trasparenti un metodo che funziona bene con una stampante non funziona con un'altra stampante.
Soluzione
Per prima cosa provare ad aggiornare il driver della stampante.
Altrimenti, è stato introdotto un meccanismo di commutazione per consentire la stampa di immagini con un meccanismo diverso.
- Il programma è in grado di scegliere tra diversi metodi per la stampa di immagini trasparenti ed è stato scelto un nuovo metodo predefinito che funziona nella maggior parte dei casi.
- È possibile impostare una modifica locale quando una determinata stampante non è ancora in grado di gestire le immagini.
Il file di configurazione ImagePrinting.xml è installato nel percorso di configurazione del plotter. Permette di impostare esplicitamente i metodi di stampa delle immagini. I chiarimenti sono riportati nel file.
Le impostazioni in ImagePrinting.xml non influiscono sul modo in cui gli oggetti OLE con trasparenza vengono stampati. Per ottenere una stampa trasparente di un oggetto OLE è necessario impostare la variabile di sistema PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE su 1 e impostare l'opzione Stampa trasparenze nella finestra di dialogo Stampa o impostare la variabile di sistema PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE su 2.
Ci sono casi in cui i tratteggi sfumati vengono stampati in nero o in cui oscurano altre entità che dovrebbero essere trasparenti. Non è possibile rimediare a questo problema nemmeno configurando ImagePrinting.xml.
Pubblica in PDF e Print as PDF sono stampanti non di sistema basate sull'esportazione in PDF. Utilizzano un approccio diverso alla stampa rispetto alle stampanti di sistema. Non utilizzano ImagePrinting.xml.
