Dlaczego obrazy, podkłady PDF lub obiekty OLE są drukowane częściowo lub jako prostokąty wypełnione czarnym kolorem?
Objawy
W zależności od wybranej drukarki niektóre obrazy, podkładania PDF lub obiekty OLE są drukowane częściowo lub jako prostokąty wypełnione czarnym kolorem, podczas gdy reszta rysunku jest drukowana poprawnie. Nawet niektóre inne obrazy zostaną wydrukowane poprawnie. Inne drukarki, a nawet inne wersje, tworzą poprawne wydruki dla tego samego rysunku.
Przyczyna
Jeśli problem zależy od wyboru drukarki, a nie od rozmiaru papieru, prawdopodobnie obrazy, pliki PDF lub obiekty OLE mają przezroczyste obszary, a w przypadku przezroczystych obszarów metoda, która działa dobrze z jedną drukarką, nie działa z inną drukarką.
Rozwiązanie
Najpierw spróbuj zaktualizować sterownik drukarki.
W przeciwnym razie wprowadzono mechanizm przełączający, aby umożliwić drukowanie obrazów przy użyciu innego mechanizmu.
  • Program jest w stanie wybrać jedną z kilku metod drukowania przezroczystych obrazów i wybrano nową domyślną metodę, która działa w większości przypadków.
  • Możliwe jest ustawienie nadpisania, gdy określona drukarka nadal nie może obsłużyć obrazów.
Plik konfiguracyjny ImagePrinting.xml jest instalowany w ścieżce konfiguracyjnej plotera. Pozwala na jawne ustawienie metod drukowania obrazów. Wyjaśnienia znajdują się w aktach sprawy.
Ustawienia w ImagePrinting.xml nie mają wpływu na sposób drukowania obiektów OLE z przezroczystościami. Aby obiekt OLE był drukowany w trybie przezroczystym, należy ustawić zmienną systemową PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE na wartość 1 i opcję Drukuj przezroczystości w oknie dialogowym Drukuj lub ustawić zmienną systemową PLOTTRANSPARENCYOVERRIDE na wartość 2.
Zdarzają się przypadki, w których kreskowania gradientowe są drukowane w kolorze czarnym lub gdy wygaszają inne elementy, w których powinny być przezroczyste. Nie można tego również naprawić, konfigurując ImagePrinting.xml.
Publish to PDF i Print as PDF to drukarki niesystemowe oparte na eksporcie do formatu PDF. Stosują one inne podejście do drukowania niż drukarki systemowe. Nie korzystają z ImagePrinting.xml.
Note: Drugą, rzadziej spotykaną przyczyną jest to, że czasami obrazy są drukowane jako niewidoczne na dużych wydrukach, ponieważ nie ma dla nich wystarczającej ilości pamięci. W zależności od systemu operacyjnego limit pamięci na komputerach 32-bitowych wynosi czasami tylko 1,5 GB. Istnieje możliwość zwiększenia dostępnej pamięci do 3 GB.
