Warum dauert das Öffnen des Dialogs DRUCKEN so lange?
Symptome
Das Öffnen des Dialogs Drucken dauert lange. Das Drucken selbst muss nicht langsam sein, sobald der Dialog geöffnet ist.
Ursache
Es kann mehrere Ursachen haben, einschließlich Netzwerkprobleme, aber ein bekanntes Problem ist, dass ein schwacher Nachschlag-Mechanismus verwendet wird, um die Plotkonfigurations- (*.pc3) und Plotstil-Konfigurationsdateien (*.ctb) zu finden. Wenn der Anwender die Benutzereinstellungen PlotStylePath und/oder PlotCfgPath modifiziert hat, so dass sie auf einen großen Ordner mit vielen Dateien und Unterordnern eingestellt sind, dann wird der gesamte Ordner und die Unterordner nach entsprechenden Dateien durchsucht. Dies geschieht auf ineffiziente Weise und kann sehr lange dauern, besonders wenn sich dieser Ordner im Netz befindet.
Lösung
Platzieren Sie CTB- und PC3-Dateien in einem eigenen Unterordner und nicht im Stammverzeichnis eines größeren Ordners. Legen Sie dann die Benutzereinstellungen PlotCfgPath und PlotStylePath entsprechend fest.
Note: Das Problem tritt nicht auf, wenn PlotCfgPath und PlotStylePath auf die dedizierten Standardunterordner verweisen.
