¿Por qué tarda tanto en abrirse el cuadro de diálogo IMPRIMIR?
Síntomas
El cuadro de diálogo de impresión tarda mucho en abrirse. La impresión en sí no tiene que ser lenta una vez que se abre el cuadro de diálogo.
Causa
Puede haber múltiples causas, incluidos problemas de red, pero un problema conocido es que se usa un mecanismo de búsqueda débil para encontrar los archivos de configuración de trazado (*.pc3) y configuración de estilo de trazado (*.ctb). Si el usuario ha modificado las preferencias de usuario de PlotStylePath y/o PlotCfgPath, por lo que están configuradas en una carpeta grande con muchos archivos y subcarpetas, entonces se buscan los archivos apropiados en toda la carpeta y subcarpetas. Esto sucede de manera ineficiente y puede llevar mucho tiempo, especialmente si esta carpeta está en la red.
Soluciones
Coloque los archivos CTB y PC3 en su propia subcarpeta en lugar de en la raíz de una carpeta más grande. Luego configure las preferencias de usuario de PlotCfgPath y PlotStylePath en consecuencia.
Note: El problema no ocurrirá cuando PlotCfgPath y PlotStylePath apunten a las subcarpetas predeterminadas dedicadas.
