PRINTダイアログを開くのに時間がかかるのはなぜですか?
症状
印刷ダイアログを開くのに時間がかかります。 ダイアログが開いたら、印刷自体が遅くなる必要はありません。
原因
ネットワークの問題など、複数の原因が考えられますが、既知の問題は、プロット コンフィギュレーション (*.pc3) ファイルと plotstyle コンフィギュレーション (*.ctb) ファイルの検索に弱いルックアップ メカニズムが使用されていることです。 ユーザがPlotStylePathまたはPlotCfgPath、あるいはその両方を使用して、多数のファイルとサブフォルダを含む大きなフォルダに設定されている場合は、フォルダ全体とサブフォルダで適切なファイルが検索されます。 これは非効率的な方法で発生し、特にこのフォルダがネットワーク上にある場合は、長い時間がかかることがあります。
ソリューション
CTB ファイルと PC3 ファイルは、大きなフォルダーのルートではなく、独自のサブフォルダーに配置します。 次に、それに応じて PlotCfgPath と PlotStylePath のユーザー設定を設定します。
Note: PlotCfgPath と PlotStylePath が専用の既定のサブフォルダーを指している場合、この問題は発生しません。
