Warum werden Abstufungsschraffuren als schwarze Füllungen gedruckt?
Symptome
Abstufungsschraffuren werden im Druck als schwarze oder unsichtbare Flächen angezeigt und manchmal nur teilweise gedruckt.
Ursache
Einige Druckertreiber haben Probleme mit der Art und Weise, wie Abstufungsschraffuren im Druck gezeichnet werden (GDI ::GradientFill). Dann drucken sie die Abstufungsschraffur als schwarze Fläche aus.
Lösung
In BricsCAD gibt es hierfür keine Lösung. Zur Lösung des Problems gibt es zwei Ansätze:
  • Aktualisieren Sie den Druckertreiber auf die neueste Version. Dies kann das Problem bei vielen Druckern beheben.
  • Verwenden Sie das integrierte Gerät Print As Pdf, um eine PDF-Datei zu erstellen, und drucken Sie diese PDF dann aus.
Anmerkung: PDF-Drucker, die nachweislich mit den neuesten Treibern funktionieren:
doPDF, PDFCreator, PDF995, Bull zip PDF, CutePDF.
