¿Por qué los Sombreados Degradados se imprimen como rellenos negros?
Síntomas
Los sombreados de degradado aparecen como sólidos negros o invisibles en la impresión y, a veces, se imprimen parcialmente.
Causa
Algunos controladores de impresora tienen problemas con la forma en que se dibujan los degradados en la impresión (GDI ::GradientFill). Luego, imprimen el sombreado degradado como un sólido negro.
Soluciones
No hay solución para esto en BricsCAD. Hay dos enfoques para resolver el problema:
- Actualice el controlador de la impresora a la última versión. Esto puede resolver el problema de varias impresoras.
- Utilice el dispositivo integrado Imprimir como PDF para crear un PDF y, a continuación, imprima este PDF.
Note: Impresoras PDF que se ha demostrado que funcionan con los controladores más recientes:
doPDF, PDFCreator, PDF995, Bull zip PDF, CutePDF.
