グラデーションハッチングが黒塗りつぶしとして印刷されるのはなぜですか?
症状
グラデーションハッチングは、印刷時に黒または非表示のソリッドとして表示され、部分的に印刷される場合があります。
原因
一部のプリンター ドライバーでは、印刷時にグラデーション ハッチングを描画する方法に問題があります (GDI ::GradientFill)。 次に、グラデーションハッチングを黒いソリッドとして印刷します。
ソリューション
BricsCADではこれに対する修正はありません。 この問題を解決するには、次の 2 つの方法があります。
- プリンタードライバーを最新バージョンにアップグレードします。 これにより、多くのプリンタの問題を解決できます。
- Print As Pdf内蔵デバイスを使用して PDF を作成し、この PDF を印刷します。
Note: 最新のドライバで動作することが示されているPDFプリンタ:
doPDF、PDFCreator、PDF995、Bull zip PDF、CutePDF。
