Wie funktioniert die Linksausrichtung von MFührung?
Symptome
Beim Zeichnen einer MFührung, die einen Quellblock als Referenz hat, ist diese nicht richtig linksbündig ausgerichtet.
Note: Dies geschieht nur, wenn die Option Anhang des MFührungsstils auf Einfügepunkt gesetzt ist.
Ursache
Wenn für den Quellblock kein Schnittpunkt (2) gefunden werden kann, wird der Einfügepunkt (1) des Blocks verwendet.
Lösung
Ändern Sie die Blockreferenz so, dass sie einen Schnittpunkt (2) hat, der zum Ausrichten der MFührung nach links verwendet wird.
Note: Stellen Sie sicher, dass die zusätzliche Linie auf einem Layer mit der Eigenschaft Nicht drucken platziert wird.
