¿Por qué se pierden mis personalizaciones después de la actualización?
Síntomas
Después de actualizar a una versión más nueva de BricsCAD, se pierde mi personalización de las barras de herramientas y el menú.
Causa
En una nueva versión de BricsCAD, a menudo hay una versión más nueva del archivo default.cui, o default.pgp, debido a nuevas funciones agregadas o mejoras realizadas en la interfaz de usuario.
Cuando haya realizado cambios en su copia de default.cui (personalizaciones de barras de herramientas, menús, aceleradores de teclado), debe optar por mantener su versión y perder los cambios en la nueva versión o sobrescribir sus cambios con la versión más reciente.
Soluciones
Si almacena sus personalizaciones en un archivo CUI parcial, puede optar por sobrescribir default.cui con la versión más nueva después de una actualización, y todo lo que debe hacer entonces es volver a cargar el archivo cui parcial una vez (la referencia a su archivo cui parcial se almacena en el archivo cui principal, default.cui).
En cualquier caso, si realizó personalizaciones en menús, barras de herramientas, aceleradores, alias, etc., se recomienda conservar una copia de los archivos default.cui y default.pgp antes de realizar una actualización.
El enfoque de convertir el archivo CUI personalizado en el archivo CUI principal y adjuntarle default.cui como un archivo CUI parcial ya no funciona.
El menú parcial está destinado a contener la personalización. En la implementación actual, el menú parcial tiene prioridad sobre el menú principal. La elección obvia ahora es usar default.cui como el archivo del menú principal, con el archivo personalizado de uno adjunto como un CUI parcial; y luego volver a adjuntar el menú parcial después de cada actualización.
