Por que minhas personalizações são perdidas após a atualização?
Sintomas
Depois de atualizar para uma versão mais recente do BricsCAD, minha personalização das barras de ferramentas e do menu foi perdida.
Causa
Em uma nova versão do BricsCAD, geralmente há uma versão mais recente do arquivo default.cui, ou default.pgp, devido aos novos recursos adicionados ou aprimoramentos feitos na interface do usuário.
Quando você tiver feito alterações na sua cópia do default.cui (personalizações em barras de ferramentas, menus, aceleradores de teclado), terá que optar por manter sua versão e perder as alterações na nova versão ou substituí-las pela versão mais recente.
Solução
Se você armazenar suas personalizações em um arquivo CUI Parcial, poderá substituir o arquivo default.cui pela versão mais recente após uma atualização e tudo o que você precisa fazer é recarregar o arquivo CUI Parcial uma vez (a referência ao seu arquivo cui parcial é armazenado no arquivo cui principal, default.cui).
De qualquer forma, se você fez personalizações em menus, barras de ferramentas, aceleradores, aliases etc. , é recomendável manter uma cópia dos arquivos default.cui e default.pgp antes de fazer uma atualização.
Note:
A abordagem de tornar seu arquivo CUI personalizado o arquivo CUI principal e anexar default.cui a este como um arquivo CUI parcial não funciona mais.
O menu parcial destina-se a conter personalização. Na implementação atual, o menu parcial tem precedência sobre o menu principal. A escolha óbvia agora é usar default.cui como o arquivo do menu principal, com o seu arquivo customizado de CUI parcial anexado a ele; e então reanexar o menu parcial após cada atualização.
