Cómo corregir el error: ¿No se puede crear el archivo [SomePath]\Desktop.ini?
Síntomas
Al abrir un dibujo, BricsCAD muestra el error: Can't create file [SomePath]\Desktop.ini (error 3: El sistema no puede encontrar la ruta especificada).
Causa
La ruta [SomePath] se establece como DrawingPath y el usuario no tiene acceso de escritura en esta ruta.
BricsCAD intenta escribir ajustes de configuración en la sección ShellClassInfo de Desktop.ini para personalizar el cuadro de diálogo Abrir archivo .
Soluciones
Cambie la variable del sistema DRAWINGPATH:
- Abra el cuadro de diálogo Configuración.
- Escriba drawingpath en el campo Buscar y presione Enter.
- Haga clic en el botón Browse en el lado derecho del campo de configuración.Aparece el cuadro de diálogo Elegir un directorio .
- Elija una carpeta y haga clic en el botón Seleccionar carpeta .
