Como corrigir o erro: Não foi possível criar o arquivo [SomePath]\Desktop.ini?
Sintomas
Ao abrir um desenho, o BricsCAD exibe o erro: Não é possível criar o arquivo [SomePath]\Desktop.ini (erro 3: O sistema não pode encontrar o caminho especificado.)
Causa
O caminho [AlgumCaminho] é definido como DrawingPath (CaminhoDesenho), e o usuário não tem acesso de gravação nesse caminho.
BricsCAD tries to write configuration settings in the ShellClassInfo section of Desktop.ini for customization of the Open File dialog box.
Solução
Change the DRAWINGPATH system variable:
- Abra a caixa de diálogo Configurações.
- Type drawingpath in the Search field and press Enter.
- Click the Browse button at the right-hand side of the settings field.The Choose a Directory dialog displays.
- Choose a folder and click the Select Folder button.
