Wie Sie den folgenden Fehler beheben können: Systemregistrierung konnte nicht aktualisiert werden?
Symptome
Beim Starten von BricsCAD erscheint ein Meldungsfeld:
Die Systemregistrierung konnte nicht aktualisiert werden. Bitte versuchen Sie, REGEDIT zu verwenden.
Ursache
Für die Ausführung von BricsCAD sind aufgrund der Registrierung einer OLE-Server-Klasse in HKEY_CLASSES_ROOT mindestens Zugriffsrechte der Hauptbenutzergruppe erforderlich.
Lösung
Melden Sie sich als Hauptbenutzer (oder Administrator) an oder wählen Sie Als Administrator ausführen.
Wichtiger Hinweis zu Windows Vista und höher:
Es reicht nicht aus, sich als Administrator oder Hauptbenutzer anzumelden, Sie müssen BricsCAD auch starten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Verknüpfung klicken und Als Administrator ausführen wählen.
