¿Cómo solucionar el error: no se pudo actualizar el registro del sistema?
Síntomas
Al iniciar BricsCAD, aparece un cuadro de mensaje:
Failed to update the system registry. Please try using REGEDIT.
Causa
La ejecución de BricsCAD requiere derechos de acceso de al menos el grupo de usuarios principal debido al registro de una clase de servidor OLE en HKEY_CLASSES_ROOT.
Soluciones
Log in as main user (or administrator) or choose Run as administrator.
Important note about Windows 8.1 and higher:
It is
not sufficient to log in as administrator or main user, you also have to start
BricsCAD by right-clicking the shortcut and choosing Run as
administrator.
