¿Cómo solucionar el error REDSDK?
Síntomas
Durante las operaciones, de repente aparece un cuadro de diálogo de error que menciona un error de REDSDK.
Causa
  1. El dispositivo de visualización REDSDK se utiliza para renderizar y dibujar con una variedad de estilos visuales. Por ejemplo, se utiliza para el estilo visual realista , pero no para 2dWireframe.
    Esto sugiere un posible error, para el que recomendamos enviar una solicitud de soporte.
  2. Aproximadamente podemos distinguir entre casos en los que el error puede ocurrir en una amplia gama de controladores de gráficos y casos en los que el error es específico de un controlador específico de una tarjeta específica.
    Puede ser que la tarjeta gráfica no sea muy compatible, o simplemente que el controlador de la tarjeta esté desactualizado.
Soluciones
En general, es un buen enfoque comenzar con una actualización del controlador de gráficos. Esto resuelve muchos casos. Si eso no funciona, presente una solicitud de soporte e indique el error real, así como la salida del comando REDSDKINFO de BricsCAD.
Note:
  • Los estilos visuales Hidden, Gouraud y Flat se pueden dibujar utilizando REDSDK u OpenGL dependiendo de la variable de sistema GSDEVICETYPE3D.
  • Cómo evitar el uso de RedSDK cuando hay un problema (como solución temporal):
    • La variable de sistema GSDEVICETYPE2D se puede establecer en cualquier valor excepto 2 (RedOpenGL). De manera predeterminada, la variable se establece en 0. Entonces es seguro usar el estilo visual 2dwireframe.
    • Establezca la variable de sistema GSDEVICETYPE3D en 0. Esto permite el uso de estilos visuales HIDDEN, FLAT, GOURAUD porque estos estilos no utilizan RedSDK.
    • No use RENDER
