REDSDKエラーを修正する方法は?
症状
操作中に突然、REDSDKエラーを示すエラーダイアログが表示されます。
原因
REDSDK ディスプレイ デバイスは、さまざまなビジュアル スタイルを使用したレンダリングと描画に使用されます。 たとえば、ビジュアル スタイル Realistic には使用されますが、2D ワイヤフレームには使用されません。
大まかに言って、エラーがさまざまなグラフィックス ドライバーで発生する可能性がある場合と、エラーが特定のカードの特定のドライバーに固有の場合を区別できます。
最初のケースは、サポートリクエストの入力をお勧めするバグの可能性があることを示しています。
2番目のケースは、それほど多くはありません。 グラフィックカードがあまりサポートされていないか、カードのドライバが古くなっている可能性があります。
ソリューション
一般に、グラフィックス ドライバーの更新から始めるのが良い方法です。 これにより、多くのケースが解決されます。 それでも問題が解決しない場合は、サポートリクエストを提出し、実際のエラーとBricsCADコマンドREDSDKINFOの出力をリストしてください。
REDSDKINFOコマンドは、多くの場合、グラフィックカードのディスプレイドライバの推奨バージョンのダウンロードリンクを表示します。 通常、これは、インストールされているバージョンが推奨バージョンまたはより新しいバージョンである必要があることを意味します。
Note:
隠線、グーロー、フラットのビジュアルスタイルは、GsDeviceType3dの設定に応じて、REDSDKまたはOpenGLを使用して描画できます。
問題が発生した場合にRedSDKの使用を回避する方法(一時的な回避策として):
  • システム変数 GsDeviceType2D は、2 (RedOpenGL) 以外に設定できます。 デフォルトでは、変数は 0 に設定されています。その後、ビジュアルスタイルの2dwireframeを使用しても安全です。
  • システム変数GsDeviceType3Dを0に設定します。これにより、ビジュアルスタイル HIDDEN、FLAT、GOURAUD は RedSDK を使用しないため、これらのスタイルを使用できます。
  • RENDER を使用しない
