Jak naprawić błąd REDSDK?
Objawy
Podczas operacji nagle pojawia się okno dialogowe błędu z informacją o błędzie zestawu REDSDK.
Przyczyna
Urządzenie wyświetlające REDSDK służy do renderowania, a także rysowania z różnymi stylami wizualnymi. Na przykład jest używany do stylu wizualnego Realistyczny, ale nie do 2dwireframe.
Z grubsza możemy rozróżnić przypadki, w których błąd może wystąpić w szerokim zakresie sterowników graficznych, oraz przypadki, w których błąd jest specyficzny dla określonego sterownika określonej karty.
Pierwszy przypadek wskazuje na prawdopodobną usterkę, dla której zalecamy wprowadzenie zgłoszenia serwisowego.
Drugi przypadek już niekoniecznie. Może się zdarzyć, że karta graficzna nie jest zbyt dobrze obsługiwana lub po prostu sterownik karty jest przestarzały.
Rozwiązanie
Ogólnie rzecz biorąc, dobrym podejściem jest rozpoczęcie od aktualizacji sterownika karty graficznej. To rozwiązuje wiele przypadków. Jeśli to nie zadziała, złóż wniosek o pomoc techniczną i wyświetl rzeczywisty błąd, a także dane wyjściowe polecenia BricsCAD REDSDKINFO.
Polecenie REDSDKINFO często wyświetla łącze pobierania zalecanej wersji sterownika ekranu dla karty graficznej. Zwykle oznacza to, że zainstalowana wersja powinna być zalecaną wersją lub nowszą wersją,
Note:
Style wizualne Hidden line, Gouraud i Flat mogą być rysowane przy użyciu REDSDK lub OpenGL w zależności od preferencji GsDeviceType3d.
Jak uniknąć używania zestawu RedSDK, gdy wystąpi problem (jako tymczasowe obejście):
  • zmienna systemowa GsDeviceType2D może być ustawiona na dowolną wartość inną niż 2 (RedOpenGL). Domyślnie zmienna jest ustawiona na 0. Można wtedy bezpiecznie używać stylu wizualnego 2dwireframe.
  • ustaw zmienną systemową GsDeviceType3D na 0. Pozwala to na używanie stylów wizualnych HIDDEN, FLAT, GOURAUD, ponieważ te style nie używają RedSDK.
  • Nie używaj funkcji RENDER
