Comment atténuer le plantage causé par la station d'accueil USB
Symptômes - Bas
BricsCAD plante parfois au démarrage ou lors du passage aux styles visuels rendus (3D) si une station d'accueil USB à connexions vidéo multiples est connectée à la machine.
Cause
Cela se produit parce que Windows classe le chipset de cette station d'accueil comme un adaptateur d'affichage, et BricsCAD essaie de l'utiliser comme une carte graphique.
Solution
Ce problème ne pouvant être résolu/contrôlé par nos soins, vous trouverez ci-dessous quelques solutions de contournement possibles :
- Connectez un seul moniteur via la station d'accueil USB et l'autre/les autres sur le port HDMI/DP de l'ordinateur portable (BricsCAD utilisera Nvidia).
- Définir comme moniteur « principal » dans les paramètres d'affichage de Windows l'écran intégré de l'ordinateur portable (BricsCAD utilisera Nvidia).
- Désactiver Intel iGPU dans le gestionnaire de périphériques de Windows (BricsCAD utilisera Nvidia).
- Remplacer les multiples connexions vidéo dock USB par des adaptateurs USB (USB Type-C vers HDMI), qui devraient fonctionner parfaitement puisqu'ils ne disposent pas du chipset vidéo.
