Wie man sich nach einem Absturz erholt
Vorsichtsmaßnahmen
Im Falle eines Absturzes gehen alle nicht gespeicherten Änderungen in einer Zeichnung verloren.
Deshalb sind folgende Maßnahmen wichtig:
  • Speichern Sie Ihre Arbeit regelmäßig. Am einfachsten geht das mit der Tastenkombination Strg+S (KSICH-Befehl). Wenn SAVEBAK aktiviert ist, erstellt BricsCAD beim Speichern automatisch eine .bak-Datei der vorherigen Version einer Zeichnung.
  • Legen Sie die Systemvariable SAVETIME fest, die das Intervall in Minuten für das automatische Speichern aller geöffneten Zeichnungen angibt. Standardmäßig ist SAVETIME 60.
    Automatisch gespeicherte Zeichnungsdateien haben die Erweiterung .SV$ und werden in dem durch die Systemvariable SAVEFILEPATH festgelegten Ordner gespeichert.
Lösung
Sie können die .bak- und .SV$-Dateien verwenden, um Ihre Arbeit im Falle eines Absturzes wiederherzustellen. Um eine Zeichnung wiederherzustellen, wählen Sie die .bak- oder .SV$-Datei aus und ändern Sie ihre Erweiterung in .dwg.
Note:
Wenn es wiederholt zu Abstürzen kommt, kann es hilfreich sein, BricsCAD mit einem neuen Profil mit fest codierten Standardeinstellungen neu zu starten.
Doppelklicken Sie im BricsCAD-Installationsordner auf profilemanager_app.exe.
Der Dialog Benutzerprofil-Manager wird angezeigt.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Erstellen.
Der Dialog Erzeuge Profil wird angezeigt.
  1. Geben Sie einen Namen in das Namensfeld ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.
  2. Wählen Sie das neue Profil aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktuell setzen.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
  4. Starten Sie BricsCAD neu.
