Cómo recuperarse de un bloqueo
Precauciones
En caso de bloqueo, se pierden todos los cambios no guardados en un dibujo.
Por eso es importante:
  • Guarde su trabajo regularmente. La forma más fácil de hacer esto es usando el atajo Ctrl+S (comando GUARDARR). Si SAVEBAK está activado, BricsCAD crea automáticamente un archivo .bak de la versión anterior de un dibujo al guardar.
  • Establezca la variable de sistema SAVETIME, que especifica el intervalo en minutos para guardar automáticamente todos los dibujos abiertos. Por defecto, SAVETIME es 60.
    Los archivos de dibujo guardados automáticamente tienen la extensión .SV$ y se guardan en la carpeta establecida por la variable de sistema SAVEFILEPATH.
Soluciones
Puedes usar los archivos .bak y .SV$ para recuperar su trabajo en caso de un bloqueo. Para recuperar un dibujo, seleccione el .bak o .SV$ y cambie su extensión a .dwg.
Note:
Cuando los bloqueos ocurren repetidamente, puede ser útil reiniciar BricsCAD usando un perfil nuevo con configuraciones predeterminadas codificadas.
Haga doble clic en profilemanager_app.exe en la carpeta de instalación de BricsCAD.
Aparecerá el cuadro de diálogo Administrador de perfiles de usuario.
Haga clic en el botón Crear.
Aparecerá el cuadro de diálogo Crear perfil.
  1. Escriba un nombre en el campo de nombre y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.
  2. Seleccione el nuevo perfil y haga clic en el botón Establecer actual.
  3. Haga clic en el botón OK.
  4. Reinicie BricsCAD.
