Como se recuperar de uma falha
Precauções
Em caso de travamento, todas as alterações não salvas em um desenho serão perdidas.
Por isso é importante:
Salve seu trabalho de forma regular. A maneira mais fácil de fazer isso é usando o atalho Ctrl+S (comando QSAVE). Se SAVEBAK estiver ON, o BricsCAD cria automaticamente um arquivo *.bak da versão anterior do desenho, a cada vez que salvar.
Defina a variável de sistema SAVETIME, que especifica o intervalo em minutos para salvar automaticamente todos os desenhos abertos. Por padrão, SAVETIME é 60.
Os arquivos de desenho salvos automaticamente têm a extensão .SV$ e são salvos na pasta definida pela variável de sistema SAVEFILEPATH.
Solução
Você pode usar o .bak e arquivos .SV$ para recuperar seu trabalho em caso de falha. Para recuperar um desenho, selecione o arquivo *.bak ou *.SV$ e altere sua extensão para *.dwg.
Quando travamentos ocorrem repetidamente, pode ser útil reiniciar o BricsCAD usando um novo perfil codificado, com configurações predefinidas.
Clique duas vezes em profilemanager_app.exe na pasta de instalação do BricsCAD.
A caixa de diálogo Gerenciador de perfil de Usuário é exibida.
Clique no botão Criar.
A caixa de diálogo Criar perfil é exibida.
- Digite um nome no campo de nome e clique no botão OK.
- Selecione o novo perfil e clique no botão Definir como Atual.
- Clique no botão OK.
- Reinicie o BricsCAD.
