Wie starte ich BricsCAD im abgesicherten Modus, ohne Anwendungen?
Sie können BricsCAD im abgesicherten Modus starten, indem Sie die Systemvariable SAFEMODE verwenden. Dies unterdrückt vorübergehend das Laden aller Plugin-Codes von Drittanbietern, Enabler- und User-Lisp-Dateien in der aktuellen Sitzung. Das Starten in einer sauberen Umgebung kann dazu beitragen, mögliche Ursachen eines Absturzes zu ermitteln.
Um den abgesicherten Modus zu aktivieren:
  1. Erstellen Sie eine Kopie der BricsCAD-Verknüpfung.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die kopierte Verknüpfung und wählen Sie Eigenschaften.
  3. Fügen Sie /SAFMODE am Ende des Felds Ziel hinzu.
    C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V22 de_DE\bricscad.exe" /SAFEMODE
  4. Klicken Sie auf OK.
  5. Starten Sie BricsCAD mit dieser Verknüpfung.
Die vollständige Checkliste:
  • Setzen Sie DEMANDLOAD auf 0. Dadurch wird das automatische Laden von Modulen deaktiviert, wenn ein bestimmter Objekttyp in einer Zeichnung vorhanden ist oder wenn ein bestimmter Befehl ausgeführt wird.
  • Starten Sie VBAMAN: Es sollten keine Anwendungen geladen werden
  • Starten Sie VBAAUSF: Es sollte nur default.dvb vorhanden sein und es sollten keine Makros aufgelistet sein.
Bei einer Neuinstallation sind die folgenden Dateien leer (zum Zeitpunkt des Schreibens), sie können jedoch von Dritten erweitert werden. Wenn sie erweitert wurden, sollten sie umbenannt oder bearbeitet werden, um die zugehörigen Anwendungen zu deaktivieren:
  • bricscad.rx
  • on_start_default.lsp
  • on_doc_load_default.lsp
  • on_start.lsp
  • on_doc_load.lsp
  • default.dvb
  • zusätzliche MNL-Dateien
