¿Cómo iniciar BricsCAD en modo seguro, sin ninguna aplicación?
Puede iniciar BricsCAD en modo seguro usando la variable de sistema SAFEMODE. Esto suprime temporalmente todos los códigos de complementos de terceros, habilitadores y archivos lisp de usuario para que no se carguen en la sesión actual. Empezar en un entorno limpio puede ayudar a eliminar las posibles causas de un crash.
Para habilitar el modo seguro:
  1. Haga una copia del acceso directo de BricsCAD.
  2. Haga clic con el botón derecho en el acceso directo copiado y seleccione Propiedades.
  3. Agregue /SAFEMODE al final del campo Objetivo.
    C:\Archivos de programa\Bricsys\BricsCAD V22 en_US\bricscad.exe" /SAFEMODE
  4. Haga clic Aceptar .
  5. Inicie BricsCAD usando este atajo.
La lista de verificación completa:
  • Establezca DEMANDLOAD en 0. Esto deshabilita la carga automática de módulos cuando un determinado tipo de entidad está presente en un dibujo o cada vez que se ejecuta un determinado comando.
  • Inicie VBAMAN: no se deben cargar aplicaciones
  • Inicie VBARUN: solo debe estar presente default.dvb y no debe aparecer ninguna macro.
En una instalación limpia, los siguientes archivos están vacíos (en el momento de escribir este artículo), pero terceros pueden ampliarlos. Si se han ampliado, se deben renombrar o editar para deshabilitar las aplicaciones relacionadas:
  • bricscad.rx
  • on_start_default.lsp
  • on_doc_load_default.lsp
  • on_start.lsp
  • on_doc_load.lsp
  • predeterminado.dvb
  • archivos MNL adicionales
