¿Qué archivos carga automáticamente BricsCAD?
Archivos cargados al inicio:
- bricscad.r: archivo que viene con el programa. Los nombres de archivo que contiene se cargan al inicio.
- on_start_default.lsp: archivo lisp que viene con el programa
- on_start.lsp: archivo lisp definido por el usuario
- default.dvb: este archivo se crea automáticamente pero por defecto no hace nada.
Archivos cargados cuando se carga un dibujo:
- on_doc_load.lsp: archivo lisp definido por el usuario
- on_doc_load_default.lsp: archivo lisp que viene con el programa
Archivos cargados cuando se carga el menú predeterminado:
- default.mnl: archivo lisp
Archivos MNL adicionales que se cargan cuando se carga un menú de terceros con el mismo nombre.
Módulos binarios. Al momento de escribir, estos son:
- PlotStyleServices_21.4_15.tx
- TD_DynBlocks_21.4_15.tx
- TD_Sm_21.4_15.tx
- DbConstraints_21.4_15.dll
- LGSConstraints_21.4_15.dll
- AcModelDocObj_21.4_15.tx
- ExFieldEvaluator_21.4_15.tx
- bdm_db.tx
- módulo_bdm.tx
- bmdb.tx
- bmxhdw.tx
- bmui.tx
- bmext.brx
- devcmds.tx
- RecalcularDimBlock_21.4_15.tx
- TD_Ave_21.4_15.tx
