Por que UNDO (DESFAZER) reverte operações demais?
Sintomas
Uma etapa de Desfazer reverte muito mais operações do que o esperado. Pode ou não ser possível refazer e recuperar as etapas perdidas
Causa
A causa é desconhecida, mas, em termos gerais, há uma incompatibilidade entre os marcadores início de algo e fim de algo e essa incompatibilidade será acionada por uma operação muito específica. DESFAZER depende desses marcadores de começo e fim, e é crucial que estes não estejam corrompidos.
DESFAZER não pode desfazer a criação de entidades de uma sessão anterior. Se as entidades de uma sessão anterior forem apagadas, então o problema não é de desfazer excessivo.
Solução
Inicie o programa no SafeMode.
Se o problema desaparecer durante a execução no Modo de Segurança, pode ser útil voltar ao Modo Normal e desativar ou desinstalar plug-ins e personalizações para restringir a possível causa.
Se o problema persistir, habilite o diagnóstico para saber mais:
Defina QAFLAGS=256 (ativar mensagem de comando). Isso permite o diagnóstico de Desfazer.
Um aviso (prompt) informa ao usuário quando o histórico de comandos foi corrompido.
- Quando o programa emitir um alerta sobre o histórico de comandos, digite DUMPSTATE na linha de Comando. Isso vai gravar um relatório na pasta de inicialização. Envie-nos este relatório.
- Defina LOGFILEMODE = 1 e repita as etapas para reproduzir o problema. A variável de sistema LOGFILEMODE controla a geração de arquivos de log do BricsCAD que retêm cada comando executado. Esses arquivos de log são salvos na pasta especificada pela variável de sistema LOGFILEPATH.
Uma distinção deve ser feita entre coisas muito diferentes:
- histórico de comandos corrompido, que causa o Desfazer demasiado
- o Desfazer ocasiona a exclusão de uma grande parte do desenho, incluindo entidades de uma sessão anterior
- o Desfazer parar de funcionar
- coisas que são, intencionalmente ou não, ignoradas pelo Desfazer; Isso não é uma falha no mecanismo de Desfazer, mas apenas uma operação que não está registrada com o Desfazer
- travar a máquina ao Desfazer
- coisas que foram desfeitas corretamente, mas está faltando uma atualização da tela
Este artigo é apenas sobre os três primeiros itens.
