Warum werden einige Schraffurmuster verzerrt angezeigt?
Symptome
Verzerrte Darstellung für Schraffuren. Dies ist nicht der Fall, wenn die Schraffuren in der Nähe des Ursprungs erstellt werden.
Ursache
Musterdefinitionen weisen inhärente Ungenauigkeiten auf, die dazu führen, dass sie bei großen Koordinaten verzerrt werden. Wenn Sie dieselbe Schraffur in der Nähe des Ursprungs erstellen, tritt das Problem nicht auf. Wenn Sie die Schraffur in der Nähe des Ursprungs erstellen und sie dann verschieben, bleibt die Darstellung korrekt.
Dies liegt nicht an Ungenauigkeiten in der Berechnung des Programms. Das Problem liegt in der Musterdefinition selbst.
Lösung
Verwenden Sie ein anderes Schraffurmuster oder ein BKS, dessen Ursprung nahe an der Stelle liegt, an der Sie die Schraffur erstellen möchten. Wenn Sie das WKS wiederherstellen, ist die Darstellung des Musters immer noch korrekt.
Note: Mit der Zeit werden die Schraffurmuster angepasst, sodass sie robuster werden.
