Pourquoi certains motifs de hachures affichés sont-ils déformés ?
Symptômes - Bas
Affichage déformé pour les hachures. Cela ne se produit pas si les hachures sont créées près de l'origine.
Cause
Les définitions de motifs présentent des imprécisions inhérentes qui entraînent des distorsions pour les grandes coordonnées. Si vous créez la même hachure près de l'origine, le problème ne se pose pas. Si vous créez la hachure près de l'origine et que vous la déplacez ensuite, l'affichage reste correct.
Cela n'est pas dû à des inexactitudes dans la manière dont le programme calcule. Le problème réside dans la définition même du modèle.
Solution
Utilisez un autre modèle de hachures ou un SCU dont l'origine est proche de l'eemplacement où vous souhaitez créer la hachure. Lorsque vous restaurez le SCG, l'affichage du modèle est toujours correct.
Note: Avec le temps, les modèles de hachures seront adaptés pour devenir plus robustes.
