一部のハッチング パターンが歪んで表示されるのはなぜですか?
症状
ハッチングの表示が歪んでいる。 これは、ハッチングが原点の近くに作成されている場合には発生しません。
原因
パターン定義には、大きな座標で歪む原因となる固有の不正確さがあります。 原点の近くに同じハッチングを作成した場合、問題は発生しません。 原点の近くにハッチングを作成してからハッチングを移動しても、表示は正しいままです。
これは、プログラムの計算方法が不正確であることが原因ではありません。 問題はパターン定義自体にあります。
ソリューション
別のハッチング パターンを使用するか、ハッチングを作成する位置に原点が近い UCS を使用します。 WCS を復元しても、パターンの表示は正しいままです。
Note: やがて、ハッチングパターンが適応され、より堅牢になります。
