Dlaczego niektóre wzory kreskowania są zniekształcone?
Objawy
Zniekształcony wyświetlacz kreskowania. Nie dzieje się tak, jeśli kreskowania są tworzone w pobliżu początku układu współrzędnych.
Przyczyna
Definicje wzorców mają nieodłączne niedokładności, które powodują, że są one zniekształcone w przypadku dużych współrzędnych. Jeśli utworzysz to samo kreskowanie w pobliżu początku układu współrzędnych, problem nie występuje. Jeśli kreskowanie zostanie utworzone w pobliżu początku, a następnie zostanie przesunięte, obraz pozostanie poprawny.
Nie wynika to z niedokładności w sposobie obliczania programu. Problem tkwi w samej definicji wzorca.
Rozwiązanie
Użyj innego wzoru kreskowania lub użyj układu LUW, którego początek znajduje się blisko położenia, w którym chcesz utworzyć kreskowanie. Po przywróceniu GUW wyświetlanie wzoru jest nadal poprawne.
Note: Z czasem wzory kreskowania zostaną dostosowane, aby stały się bardziej wytrzymałe.
