¿Por qué los iconos de la barra de herramientas se muestran como signos de interrogación?
Síntomas
Después de actualizar, algunos iconos de la barra de herramientas se muestran como signos de interrogación.
Causa
El nuevo archivo default.cui que vino con la nueva versión no se usa.
Puede haber varias razones por las que no se reemplazó el default.cui:
  • El usuario respondió no cuando se le preguntó si estaba bien reemplazar el default.cui existente con el nuevo (los usuarios que hicieron modificaciones al default.cui pueden decidir no reemplazarlo...).
  • La ruta del archivo default.cui no se puede encontrar en la variable SRCHPATH.
  • Falta el archivo de recursos.
  • Por alguna razón, el administrador de actualización de archivos de datos de usuario no funcionó.
Soluciones
Abra el cuadro de diálogo Personalizar y pulse el botón Revertir a valores predeterminados.
Esto copiará el default.cui más reciente de la carpeta de caché de datos central reemplazando el que está en la carpeta de caché de datos local del usuario.
Note: Las modificaciones realizadas por el usuario a default.cui se perderán. Por lo tanto, si desea personalizar menús y barras de herramientas, guárdelos en un archivo .cui separado que luego se puede cargar como un archivo CUI parcial encima del predeterminado.cui.
