Perché i menu non vengono visualizzati nel file CUI principale?
Sintomi
Alcuni menu a discesa del file CUI principale non vengono più visualizzati.
Causa
Per essere compatibili con AutoCAD, nella MENUBAR vengono visualizzati solo i menu con alias POP (da POP1 a POP32).
I menu del file CUI principale senza alias POP non vengono visualizzati (per impostazione predefinita) nella barra dei menu. Possono essere visualizzati dall'utente in fase di esecuzione con la funzione lisp MENUCMD:
(menucmd "P5=+MENUGROUP.ALIAS")
Soluzione
Il problema può essere risolto aggiungendo un alias POP nel file CUI:
<Alias>POP10</Alias>
Questo alias POP viene aggiunto automaticamente dalla finestra di dialogo Personalizza quando viene creato un nuovo menu principale nel gruppo di menu principali.
Un alias POP è necessario solo per il file CUI principale. Dai file CUI parziali, tutti i menu vengono visualizzati per impostazione predefinita (ad eccezione dei menu contestuali, alias menu di scelta rapida).
I menu contestuali si distinguono per alias: CMCOMMAND, CMDEFAULT, CMEDIT, SNAP, GRIPS, un alias che inizia con 'OBJECT_' o 'OBJECTS_', oppure l'alias 'POPxx', dove xx è 0 (zero) oppure un numero compreso tra 500 e 999.
